跳转到主内容
Asus R510LA-RS71 RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the JIS 00 screwdriver, remove the bottom left/right 12.7mm screws located on the back of the laptop.
  2. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide and lift off the bottom cover.
  3. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • There should be an exposed area located on the right center of the bottom of the revealed compartment. Move the silver brackets holding the RAM to the side. The RAM will pop out of its hold.
  4. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the RAM
结论
Deliyanis Rosa
于02/15/18注册
283 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 的会员
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 397
