跳转到主内容
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
结论
Blanche Pinto
于09/28/17注册
437 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 的会员
USFT-NANCE-F17S3G4
2 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 616
