跳转到主内容
Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a T4 Torx screwdriver head to remove the ten 4mm Torx head screws on the bottom of the laptop.
  2. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to pry open the rear cover. Lift the cover off and away from the board.
  3. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver head to remove the three black 7mm Phillips head screws that hold the battery in place.
  4. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the screws have been removed, gently lift the battery out.
  5. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM farthest from battery so that the RAM will pop up.
  6. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull out first RAM chip.
  7. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Push both metal tabs away from each other on each side of the RAM closest to the battery so that the second RAM will pop up.
  8. Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Q550LF-BBI7T07 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Pull out second RAM chip.
结论
4等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 641
