跳转到主内容
Asus Q524U Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up the back panel and set it to the side.
  3. Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using your fingers, grip onto both sides of the wire harness and push it upwards.
  4. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the five 3 mm screws holding the battery in place using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Tilt the small black tab up which will allow the blue tape to be slid out.
  6. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Simply lift the battery up and out of its holding area.
  7. Asus Q524U Motherboard Replacement, Fan Assembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the four 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove five 3 mm screws holding the heat sink in place using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull up fan connector tab by using the plastic handle.
  10. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unwind the cable wrapped around the fan casing.
  11. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Disconnect the small cable from the fan.
  12. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • After all screws and cables are unsecured, lift the fan assembly out of the laptop.
  13. Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 13 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Disconnect the black and white wires by pulling them up.
  14. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Unscrew the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  15. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Slide the Wi-Fi card out of its slot.
  16. Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 16 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the seven screws attached to the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  17. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Using your finger flip the tab holding this light blue ribbon cable and move it out of the way.
  18. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Using your fingers lift this tab up and pull out the blue ribbon cable.
  19. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Flip up the orange tab beneath the Wi-Fi card and pull out the wire.
  20. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Using your fingers, disconnect this wire harness by pushing it out from both sides.
  21. Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 21 中的图像 1,2 Asus Q524U Motherboard Replacement: 步骤 21 中的图像 2,2
    • With your fingers, pull this tab up to disconnect the wire from the motherboard.
    • With this tab out of the way you can now pull the motherboard out.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 238
