跳转到主内容
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Mary Kounelas
于09/25/17注册
715 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 549
