当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Make sure your device is powered off before you begin.
Flip the laptop over and remove the ten 11 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
Remove the eight 5 mm Phillips #1 screws securing the fan and copper piece to the motherboard.
Remove the wires by gently pulling them out.
Gently lift the fan up and away from the laptop.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与2其他贡献者
于09/25/17注册
715 声望
创作了5篇指南
徽章: 8
+ 5更多徽章
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 367
