跳转到主内容
Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ensure the laptop is powered down before continuing.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 3mm Phillips head screws on the base of the laptop.
  2. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the spudger to pry open the rear cover at either hinge.
  3. Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q501LA-BBI6T03 Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grab the cover with your fingers and gently lift it away from the board.
    • Be careful not to break any tabs on the cover when lifting it off.
结论
2等其他人完成本指南。
Tanner
于01/25/17注册
276 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 8-1, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S8G1
3 名成员
创作了6篇指南
一条评论
I got one of these model, how much RAM is the maximum amount supported?
Cesar Aguilar - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 595
