跳转到主内容
Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the ten 10mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the iFixit opening tool to pry off the back cover of the laptop.
  3. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four screws from the hard drive bracket.
    • Remove the five 4 mm Phillips screws.
  4. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull on this black connector piece to remove it from the hard drive.
    • The second picture shows how things should look at this point.
  5. Asus Q302UA-BHI5T20 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove these two 4 mm Phillips screws holding the hard drive to the bracket. Repeat on the other side of the bracket.
    • Pull the HD from its housing.
结论
3等其他人完成本指南。
Houston Koontz
于11/06/18注册
319 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Hovde Fall 2018 的会员
IUPUI-HOVDE-F18S1G2
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 382
