跳转到主内容
Asus Q200E-CT144H Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the laptop and disconnect the power cable.
    • If the laptop is powered on, it could cause an electric shock.
    • Open the laptop and place it on a hard, flat surface with the screen facing up.
  2. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Take a metal spudger and insert it under the screen.
    • Slowly move the spudger across the length of the screen, separating the sections.
  3. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 3.3mm Phillips #00 screws.
  4. Asus Q200E-CT144H Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Pull apart the screen from the casing of the laptop.
    • Disconnect the power connector using tweezers.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 295
