跳转到主内容
Asus Nexus Player Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Use the metal spudger to gently pry open the back of the Nexus Player.
  2. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a PH1 Philips-head screw driver to unscrew the four 8 mm screws holding the shield in place.
    • Once screws are removed, simply lift the shield away.
  3. Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Nexus Player Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 5 mm screw using the PH1 Phillips-head screwdriver to be able to remove the motherboard.
    • After the screw is removed, lift the motherboard out of the frame.
结论
另外一个人完成了本指南。
Eric Smith
于02/15/17注册
113 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 的会员
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 1,546
