跳转到主内容
Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • With plastic tools remove the back cover.
    • If you have a memory card inside - remove it first.
  2. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery connector.
    • The battery is stuck to the LCD display frame with a double side adhesive tape.
    • With plastic tools separate the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
结论
5等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
190,079 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
320 名成员
创作了1,355篇指南
2条评论
Hello, i want know if it is the same operation for asus memo pad 7 me572c ?
bechir77bejaoui - 回复
j'ai un probleme avec mon asus mémo pad 172v quand j'allume elle reste allumé le signe asus apparait avec le cercle de démarrage et elle reste comme ca elle ne s'ouvre pas est ce que probléme de batterie ,j'ai éssayé le flash mais meme problème
lord - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 15,010
