跳转到主内容
Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Touch Screen replacement: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch-off the tablet.
    • By using a plastic tool open the back / battery cover.
  2. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect and remove the battery.
  3. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the LCD display flex cable.
    • Disconnect the touchscreen flex cable.
    • Disconnect and remove the loudspeaker.
    • Unscrew 10x screws.
    • Now you can remove the mother board
  4. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the metal LCD display shield.
  5. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement, Separate the LCD panel from the digitizer: 步骤 5 中的图像 3,3
    • There are many clips holding the LCD panel to the metal frame.
    • Use a spudger to loosen the clips holding the LCD display.
  6. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Heat the touch screen.
    • Use a cutter only to start detachment the touchscreen. Then continue with a plastic tool.
  7. Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus Memo Pad ME172V - Touch Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • After separation the touchscreen from the front bezel, remove the LCD display frame.
    • This spare part have a double sided adhesive tape. Otherwise you should place.
    • Did you do it successfully?
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
结论
8等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
190,079 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
320 名成员
创作了1,355篇指南
一条评论
Is it possible to replace the bezel the way you would an iPad screen instead of going from the back? I feel like a head gun to the front would save you a lot of hassle? Please correct me if I'm wrong
Alex Tucker - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 8
总计 23,464
