跳转到主内容
Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to separate the back half from the front half.
    • Pull the back panel away from the device.
    • The volume buttons can fall out of the case. Be careful not to lose them.
  2. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    购买
  3. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift the white bar on the ZIF connector and pull the metal connector out.
  4. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using your spudger, press down on the two spots shown in order to release the cables.
    • Ensure that the touchscreen cables are fully disconnected.
  5. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a PH#0 screwdriver, remove the twelve silver 3.2 mm screws.
    • Pull the battery out.
  6. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Disconnect GPS Antenna cable.
  7. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Flip the latch and pull the ribbon cable to disconnect the ZIF connector.
  8. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
  9. Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Asus MeMO Pad HD 8 ME180A Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a PH#0 screwdriver to unscrew the six 3.0 mm black screws.
    • Lift the motherboard straight up to remove.
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Nance Fall 2016 的会员
USFT-NANCE-F16S2G5
3 名成员
创作了10篇指南
2条评论
Où je peux avoir une carte mère pour asus memo pad8 me 180
David Leblanc - 回复
Shouldn’t there be a step to handle the camera?
Haggai Eran - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 761
