跳转到主内容
Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Place your laptop face down in front of you.
    • Slide the button in the top right corner to the right so that the orange marker is showing.
    • Press the spring loaded latch to release the battery from the computer.
  2. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew two 5mm Phillips #1 screws.
  3. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull down and lift up on the back panel to remove it.
  4. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the wires by pulling them up.
  5. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 5mm Phillips #1 screws.
  6. Asus K53E-BBR3 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift up the Wi-Fi card and remove it.
结论
Liza Sousa
于10/17/16注册
355 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-1, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G1
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 714
