跳转到主内容
Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC
你所需要的
  1. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Mettre hors tension et retourner l'appareil: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Commencez par éteindre votre ordinateur portable, puis débranchez le bloc d’alimentation. Débranchez ensuite tout périphérique relié à votre ordinateur portable.
    • Puis, retirez la batterie de la machine
    • Sur la photo, la batterie n’est pas présente
  2. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 步骤 2 中的图像 1,2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer les vis et ouvrir la trappe de maintenance: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Retirez ensuite les 4 vis cruciformes du cache de maintenance. (entourés en rouge)
    • Les vis sont déjà retirées sur la photo
  3. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Retirer le disque dur de son emplacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Enlevez les 4 vis cruciformes du support du disque dur entourées en rouge sur la photo.
    • Une fois les vis retirées, faites glisser le disque dur vers la droite à l’aide de la languette
  4. Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 步骤 4 中的图像 1,3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 步骤 4 中的图像 2,3 Remplacement du disque dur d'un Asus K52JC, Enlever le disque dur de son support métalique: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Enlevez les 4 vis situées sur le côté du support du disque dur.
    • Puis séparez le disque dur de son support métallique.
    • Enfin, remplacez le disque dur par un nouveau disque dur ou un SSD
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2等其他人完成本指南。
Brendan
于09/24/16注册
51,566 声望
创作了3篇指南
3条评论
why do you do this?
Carl Jefferson - 回复
You can do this to replace a faulty hard-drive or replace it by a SSD to get better performance. So I did this to replace mine by a new one and I wrote this guide for other people who search how to do it. As you can see, very easy to do.
Brendan -
Amazing tutorial, thanks :)
Jérémy Martin - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 22
总计 1,504
