跳转到主内容
Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
  2. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
  3. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Grab the battery and remove it from the device.
  4. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 16 mm screws on the access panel.
  5. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the access panel by lifting it up.
  6. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove the four screws holding the hard drive in place.
    • The pictures in this step do not contain a a hard drive. The location where the hard drive would be located is indicated by the orange rectangle.
  7. Asus GL551JW-AH71 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull out hard drive.
结论
2等其他人完成本指南。
William Kelley
于03/20/19注册
1,035 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 的会员
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 281
