跳转到主内容
Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the large screw on the bottom of the laptop.
    • After the screw is removed, take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the hard drive in the lower left corner.
    • Unscrew four 6mm Phillip #0 screws from the hard drive mounting.
  3. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unplug and remove the hard drive by pulling up on the black tab on top of the hard drive.
    • A spudger may assist in prying up the black tab.
  4. Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus G74SX-BBK7 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew two 3mm Phillips #0 screws to remove the casing on the hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ryan Lawrence
于04/14/15注册
611 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 3,128
