跳转到主内容
Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device over so the battery port is easy to access.
  2. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the left slider to the left so that it locks in place.
    • Slide the right slider to the right while pushing the battery away from you. The battery should disconnect.
  3. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Gently lift and remove the back cover.
  4. Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus G73JW-XT1 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 5.5 mm Phillips #0 screws.
    • Gently lift the hard drive starting on the far side.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 212
