跳转到主内容
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
结论
4等其他人完成本指南。
Trevor Sprosty
于01/23/17注册
409 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 12
总计 636
