跳转到主内容
Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    购买
  2. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the four 5mm Phillips #0 screws from the cooling fan.
  3. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove 4 pin connector from mother board.
  4. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide cooling fan out from underneath the copper heat sink.
    • The cooling fan will be clipped to the case, we suggest pulling it toward the front of the case. Using the spudger can be helpful to work the fan loose.
  5. Asus G501JW-BHI7N12 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • One of the fans will have a connector that partially covers it. Pull the connector loose by flipping up the plastic clamps on both ends and follow steps 2-4.
结论
Dustin Annis
于02/08/17注册
211 声望
创作了2篇指南
团队
UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-1, Rose Winter 2017 的会员
UWT-ROSE-W17S2G1
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 14
总计 1,999
