跳转到主内容
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
你所需要的
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
结论
团队
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 的会员
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 993
