跳转到主内容
Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement
你所需要的
  1. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement, Touchpad: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure your notebook device is unplugged and turned off before opening it up.
    • Flip the notebook over and remove the 10 screws from the back plate with a #0 Phillips head screwdriver.
    • Six (6) will be 9.6mm and four (4) will be 12.7mm.
  2. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Once the screws are removed, carefully lift both sides of the plastic keyboard/touch pad cover with a plastic opening tool.
  3. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Lift the plastic cover and unplug the three data cords (not all pictured) under the cover from the keyboard and motherboard.
  4. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Once you've removed the plastic cover, flip it over.
    • Next, carefully remove the tape from the bottom side of your touch pad.
  5. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Locate and unscrew the three 3.2 mm at the top edge of the touch pad using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Touchpad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Gently push the front of the touch pad with your finger to remove it from its position within the keyboard.
    • Replace touch pad.
结论
Clint Eagle
于10/09/18注册
300 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 215
