跳转到主内容
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
结论
Aaron Ratliff
于10/09/18注册
527 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 的会员
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 392
