跳转到主内容
Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement
你所需要的
  1. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove ten Phillips #00 screws located on the bottom of the laptop:
    • Seven short screws.
    • Three long screws.
  2. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case (where the hinge is).
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using the 2mm Phillips Screwdriver, carefully unscrew the four screws holding the track pad.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the three screws holding the track pad.
  4. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unplug the ZIF connector
  5. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Carefully pull the track pad from the side
结论
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 1,732
