跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus Eee PC T101MT 风扇更换
你所需要的
    1. Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始之前,请确保你的设备已关机并断开了电源。
      • 将平板电脑翻转过来,并按照图片所示的方向放置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 找到右侧的滑动卡扣,将其向左滑动以解锁电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具向上撬起电池,同时将左侧的拉片向右滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将电池从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 键盘: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 键盘: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 键盘: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将平板电脑翻过来并打开。将尼龙撬棒插入 F1、F6 和 F10 上方的插槽中,撬起键盘。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将键盘取出后,使用尼龙撬棒断开连接。现在你可以更换键盘了。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 风扇: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus Eee PC T101MT 风扇更换, 风扇: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 揭下 Asus Eee PC T101MT 背面的黑色胶条,以露出更多的螺丝。拆下设备外壳外部的螺丝(十颗 7 mm 螺丝和两颗 8 mm 螺丝)。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拧下电池下方的四颗 3 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 卸下键盘下方的螺丝。(两颗 7 mm 螺丝和五颗 5 mm 螺丝)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具将外壳撬开并拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 找到风扇并拧下螺丝 (3 mm)。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用撬棒拆下电源。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Asus Eee PC T101MT 风扇更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 拆下并更换风扇。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 的会员
GCC-KUHN-F15S1G1
1 名成员
创作了60篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 22
过去 30 天: 115
总计 1,243
