跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,3 : 步骤 1 中的图像 2,3 : 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the battery's locking tabs from the locked position to unlocked positions.
    • The right tab is unlocked when a red dot is showing.
    • The left tab will have to be held in the unlocked position in order to release the battery.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the battery out while holding the left locking tab in the unlocked position.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Caution Follow this step to detach the upper portion of the keyboard, but do not remove it from the laptop. Damage to the keyboard's ribbon cable may result if improperly executed.
    • Identify the three metal tabs holding down the laptop's keyboard.
    • Using a spudger, depress each metal tab to remove the keyboard.
    • The upper part of the keyboard should "pop up" from its holder.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Clips hold the bottom portion of the keyboard to the laptop. Gently lift the upper portion of the keyboard and then move the entire keyboard towards the computer's screen until the ribbon cable is visible.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using a spudger, gently push the two black pins holding the ribbon cable towards the computer's screen.
    • Slide the keyboard's ribbon cable from the connector.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard by lifting upwards.
终点
12等其他人完成本指南。
Sheldon Chu
于01/24/12注册
1,099 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 的会员
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 39
总计 9,936
