跳转到主内容
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $3.99
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
结论
另外一个人完成了本指南。
Gaetan
于12/26/12注册
9,613 声望
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 3,049
