跳转到主内容
Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool and carefully pry the top panel from the base.
  2. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slowly lift the keyboard from the base.
    • Disconnect the attached ribbon from under the keyboard.
  3. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard.
  4. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lay the laptop with the back facing up.
    • With a Phillips #0 screwdriver, remove the eight 6mm screws on the back of the laptop.
  5. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Slide the tabs outward to remove the battery.
  6. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Flip the device so that you are facing the screen.
    • Remove the ten 4mm screws on the silver panel under the keyboard using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, remove the top panel of the laptop.
  8. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4mm screws connecting the hard drive.
  9. Asus Eee PC 1201HAB Hard Drive Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove and replace the hard drive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Katherine Chan
于10/22/18注册
353 声望
创作了2篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G3, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G3
3 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 781
