跳转到主内容
Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Loosen the captive screw in the RAM compartment cover.
    • Remove the RAM compartment cover.
    • This photo shows the battery still attached, but it should be removed prior to removing or replacing the RAM.
  2. Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Eee PC 1005HA RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the two RAM retaining arms away from the center of the RAM chip.
    • Gently pull the RAM chip out of its socket.
结论
7等其他人完成本指南。
Mitchell Cesare
于01/31/12注册
784 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 名成员
创作了12篇指南
一条评论
Great guides. What is the maximum amount of RAM that this unit can accept?
MalikDon777 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 11,247
