跳转到主内容
Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
    • Locate the two battery lock slide tabs.
  2. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the tabs outward to unlock the battery.
    • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
    • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
  3. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a PH00 (+) phillips head to unscrew the two 7 mm screws holding down the back panel.
    • Use the spudger to pry off the back cover.
  4. Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HE RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push the metal bars on the sides of the RAM card to pull them out away from each other
    • Lift the RAM card out
结论
2等其他人完成本指南。
Mike Glenn
于03/21/16注册
1,014 声望
创作了8篇指南
团队
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 的会员
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 820
