跳转到主内容
Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the battery before working on your device. See this LINK for a step-by-step guide.
    • Gently turn the laptop up side down so that the battery is facing away from you. The battery is outlined by the red rectangle in the picture to the left.
  2. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a #00 Phillips Head screw driver to remove the two 1/4" screws that hold the back panel in place.
  3. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Place the blue plastic 1/4" opening tool into the small indention and gently pry the back panel off.
  4. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the back panel.
    • The hard drive is shown by the orange marker.
  5. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the same, #00 Phillips Head screw driver to remove two 1/8" screws.
  6. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • To remove the hard drive, slide it to the right.
  7. Asus Eee PC 1000HA Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Grab the black tab and lift up to remove the hard drive from the computer.
结论
2等其他人完成本指南。
Ashlee Stickle
于10/13/15注册
675 声望
创作了5篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 1,225
