跳转到主内容
Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the sticker holding the cable using a pair of tweezers.
    • Detach the cable from the motherboard by lifting it up with a spudger.
    • Always use a plastic or nylon ESD-safe tool. Metal spudger and other sharp tools can puncture a battery, potentially causing a fire.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 2 mm screws holding the battery using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully lift up the battery from the front side to remove it from the laptop.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 8 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 8 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully remove the black and white cables connected to the Wi-Fi card.
    • Remove the single 2 mm screw while holding the Wi-Fi card using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card from the laptop.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Lift the four tabs connected to the motherboard using tweezers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Carefully pull out the tabs connected to the motherboard.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the speaker cable connected to the motherboard with tweezers.
    • Careful not to damage your cable.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Remove the ribbon cable from the motherboard.
    • Then, remove the two 1mm screws with a PH00 screwdriver.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Lift and remove the copper from the right side of the motherboard.
  14. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Remove the four 2mm screws with a PH00 screwdriver.
  15. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the six 1mm Screws with a PH00 screwdriver.
  16. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Remove the two pictured tabs with a nylon spudger.
  17. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Lift the tab with a small pick that connects to the ribbon cable
  18. Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Motherboard Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Remove the mother from the left side of the computer
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 的会员
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Thanks for this very useful guide. We were able to replace the motherboard and put it back together, but the device only runs while plugged in. We double checked all of the connections. How can I check to see if the battery itself is dead? Or maybe there are other ideas to try? Much appreciated.
Wildcat Python - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 589
