跳转到主内容
Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the back panel from the laptop.
  5. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement, Display: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the black display ports from the motherboard.
  6. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the six 2.54 mm Phillips screws from the left and right screen hinge brackets.
  7. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the display unit.
  8. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use heat gun to loosen up adhesive on rubber covers for screw.
  9. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove rubber covers.
  10. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.5 mm screws.
  11. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Use prying tool to separate panel from monitor.
  12. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Remove this connection by pulling to separate it from the monitor.
  13. Asus Chromebook Flip C302CA Display Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Remove connection point and the entire camera assembly including wires.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 22
总计 287
