跳转到主内容
Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop over so the bottom is facing you.
  2. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two rubber caps on the top.
    • Remove the two 1 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the ten 2 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Carefully remove the back panel using an opening pick.
  4. Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus Chromebook Flip C302CA Back Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the back panel from the laptop.
结论
Kristen Gismondi
于11/12/14注册
82,678 声望
创作了202篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,420篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 138
