跳转到主内容
Asus Chromebook C523N Speaker Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
  4. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement, Speaker: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using the nylon tipped tweezers, gently pry the black and white wires from the wireless card and lift.
  5. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry the small tangle of black, red, white, and blue wires from the audio connector, pushing the wires back toward the speaker.
  6. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a spudger to pry the black wire from the audio connector, pushing the wires back toward the left speaker.
  7. Asus Chromebook C523N Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Gently grab both speakers and lift them from the Chromebook to remove.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 618
