跳转到主内容
Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power the laptop off and make sure the charger is unplugged before starting.
    • Remove the eight 8.0mm Phillips #0 screws on the bottom of the laptop.
    • Remove the three 6.0mm Phillips #0 screws.
  2. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Open the laptop.
    • Using an iFixit opening tool, pry along the edges of the keyboard.
    • Lift the keyboard and slide it gently towards you.
    • Do not completely remove the keyboard. It is still connected to the back panel by a pair of ribbon cables.
  3. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the two ZIF connectors by prying up the locking bar with a spudger and removing the ribbon cable.
  4. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the keyboard from the laptop.
  5. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Flip over the keyboard assembly to reveal the trackpad beneath.
  6. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Peel up the two pieces of foil tape holding down the trackpad.
  7. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a spudger to release the locking bar of the ZIF connector near the center of the trackpad.
    • Slide the cable ribbon from the connector.
  8. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Peel back the ribbon cable, which is adhered to the trackpad.
  9. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the four 2.5mm Phillips #0 screws along the top edge of the trackpad.
  10. Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Asus Chromebook C300SA-DS02 Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pry the trackpad from the top edge with a finger or spudger.
    • Lift the trackpad up and away from the keyboard assembly.
结论
Austin Blakely
于03/11/19注册
19,503 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,767篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 179
