跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Asus Chromebook C202 电池更换
浏览量: 6300
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
24
过去 30 天:
134
总计
6,300
评论: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 4
4 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 6
6 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 25 分钟
难度: 简单
本指南提供了更换 ASUS Chromebook C202 故障电池的相关信息。
电池为 Chromebook 供电,使其无需连接电源线即可使用。Chromebook 可以依靠电池续航工作一段时间。虽然电池通常会随着时间推移自然损耗,但如果你发现电池续航时间下降得很快,那它可能就需要更换了。
在使用本指南之前,请先对电池的充电能力进行故障排除,以确定电池是否确实存在故障。
电池存在起火风险,因此请采取适当的措施和预防措施。在开始更换电池的操作之前,请先将 Chromebook 关机。
另外,在第 3 步骤中,处理连接到主板的排线时请务必小心。
你所需要的
工具
    1. Asus Chromebook C202 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Asus Chromebook C202 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Asus Chromebook C202 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 你需要:10 颗 8mm 螺丝、镊子和一把 Phillips #1 螺丝刀
      • 使用 Phillips #1 螺丝刀 拆下 Chromebook 底部的 Phillips #1 螺丝。
      • 使用 镊子 取出设备底部橡胶垫边缘两颗被橡胶盖遮住的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Opening Tool
      $1.99
      • 你需要:塑料开启工具、Chromebook
      • 打开 Chromebook 的上部
      • 要将 Chromebook 的上部卸下,向下按压塑料开启工具。
      • 将 塑料开启工具 的上部铲口朝上,插入 Chromebook 前盖与后盖之间的缝隙中。
      • 为避免损坏排线,请轻轻地将 Chromebook 的上部从下部提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 轻轻断开连接触控板与键盘到主板的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Asus Chromebook C202 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 Asus Chromebook C202 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 Asus Chromebook C202 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用撬棒或干净的指甲翻起锁定翻盖线缆两端的锁扣——这就是解锁状态。
      • 轻轻取出连接 I/O 板和主板的排线。
      添加评论
    2. Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 拧下连接电池的金属网格上的两颗 4 mm Phillips #1 十字螺丝。
      • 从电池上取下金属网格。
      • 拧下电池上的六颗 4 mm Phillips #1 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus Chromebook C202 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端交替按压连接器的两侧,将其“挪”出插孔,以断开电池与主板的连接。
      • 连接器可能需要反复交替按压才能脱离。请保持耐心。
      • 如果这样无效,请尽可能靠近连接器处捏住所有线缆,缓慢而平稳地将连接器从插孔中拔出。
      • 从底部边缘抬起电池,将其从 Chromebook 中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。为获得最佳性能,请在完成本指南后校准你新安装的电池。
请将你的电子废弃物交给R2 或 e-Stewards 认证回收机构。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 的会员
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 名成员
创作了72篇指南
2指南评论
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
Ben McCormack - 回复 分享
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
peasem7 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 134
总计 6,300
