跳转到主内容
Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the hard drive panel.
  4. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull upwards on the black ribbon on the end of the hard drive.
    • Pull the hard drive out from its socket and remove it from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
Chase Poirier
于10/23/18注册
544 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 523
