跳转到主内容
Asus A52F XE2 Lower Case Replacement
你所需要的
  1. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
结论
另外一个人完成了本指南。
Michael Benson
于03/08/17注册
149 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 427
