跳转到主内容
Asus A52F Screen Replacement
你所需要的
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
  2. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
  4. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
  5. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
  6. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
  7. Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Asus A52F Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
结论
另外一个人完成了本指南。
Morgan Hays
于03/08/17注册
330 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 1,136
