跳转到主内容
Asus A52F RAM Replacement
你所需要的
  1. Asus A52F RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A52F RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
  5. Asus A52F RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently push the metal retaining arms away from the center of the RAM module.
  6. Asus A52F RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Asus A52F RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Asus A52F RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The RAM should now be sticking up at a 30° angle.
    • Carefully grab the top edge of the RAM and gently pull it it out at it's angle.
  7. Asus A52F RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Repeat removal process for the RAM underneath.
  8. Asus A52F RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Asus A52F RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • To insert new RAM line up notch in the connector and slide in at a 30° angle.
    • RAM only goes in one way!
    • Push straight down until the metal clips on both sides click into place
结论
2等其他人完成本指南。
Bradley Varnum
于03/09/17注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 919
