跳转到主内容
Asus A52F Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
  5. Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 2,3 Asus A52F Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the four Phillips #0 screws holding the hard drive case to the laptop.
    • Lift the hard drive upwards by the two arms in order to remove the hard drive case from the laptop.
  6. Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the cage screws on the side of the hard drive.
  7. Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus A52F Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Next, slide the case off of the broken hard drive.
    • Slide the working hard drive into the case and screw it on.
结论
另外一个人完成了本指南。
Roman Justice
于03/08/17注册
225 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 19
总计 1,518
