跳转到主内容
Asus A52F Cooling System Replacement
你所需要的
  1. Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 1,3 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 2,3 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
  5. Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 步骤 5 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Removal of cooling system will void your warranty. Proceed with caution.
  6. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all six screws from the cooling system.
    • Unplug the fan power connector.
  7. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully grab the copper pipe and start to lift upward.
    • Lift to the angle shown and then start to slide it out.
  8. Asus A52F Cooling System Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Clean the designated area with isopropyl alcohol on a microfiber cloth
    • Replace with new thermal paste if needed
结论
2等其他人完成本指南。
Bradley Varnum
于03/09/17注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 15
总计 897
