跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Astak Mole Lower Case Replacement
你所需要的
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
结论
Joseph Bello
于09/20/16注册
228 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 370
