跳转到主内容
Astak Mole Antenna Replacement
你所需要的
  1. Astak Mole Antenna Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
  6. Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 1,2 Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise rotation.
  7. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Take out the screw holding the antenna wire with the PH1 size Phillips head bit.
    • Screw length: 5.3mm
  8. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
  9. Astak Mole Antenna Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the antenna female end from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 13
总计 449
