跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Arnova 7K G3 Camera Replacement
你所需要的
    1. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Rear Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
      • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: 步骤 4 中的图像 1,2 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Logic Board Ribbon Connectors: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Peel the copper tape covering the ribbon connector with a set of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Locate the two gray pins on the ribbon connector.
      • Grab the first pin with tweezers and gently pull it towards the ribbon. Repeat the step.
      • Gently pull the ribbon cable out of the connection port.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Locate the ribbon connector two.
      • Locate the pins of ribbon connector two. Repeat step two for unlocking the pins.
      • Gently pull the ribbon out of the connection port.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Disassembling Arnova 7K G3 Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the two Phillips #00 screws from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Gently lift up the motherboard and reorient it in a more efficient manner in order to locate the desired components.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Arnova 7K G3 Camera Replacement, Camera: 步骤 9 中的图像 1,2 Arnova 7K G3 Camera Replacement, Camera: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Locate the camera and camera ribbon connection on the backside of the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Unlock the camera ribbon connector clip using a pair of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Arnova 7K G3 Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Gently by hand, remove the camera and its ribbon by pulling the camera away from the motherboard.
      • There is adhesive foam on the backside of the camera that may cause some difficulty when removing the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Kue
于03/18/15注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 的会员
MTU-LAUER-S15S1G2
2 名成员
创作了30篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 499
