跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解
浏览量: 617
浏览统计数据:
过去24小时
9
过去 7 天:
36
过去 30 天:
114
总计
617
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
本指南介绍如何打开并拆解 Aqara G2H 室内摄像头(型号 CH-H01)的各部件。该指南同样适用于 G2H-Pro 摄像头(型号 CH-C01)。
2 条建议:
  • 在开始前通读整个指南,以便查看(并理解)拆解顺序。
  • 在温热状态下操作:塑料在 25 °C 时不会断裂,但在 16 °C 时很容易损坏。拆卸前请务必对零件进行加热(例如,放在暖气片上方 20 厘米处加热 1 小时,30 °C 是拆卸塑料零件的理想温度)。
你所需要的
工具
    1. Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 打开外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 打开外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 打开外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 图 1:卸下位于摄像头下方的 4 颗短螺丝。底座即可轻松分离。
      • 图 2:使用开壳滚轮解开底部的 4 个卡扣(黄色箭头)。顶部的卡扣会自动脱开(红色箭头)。
      • 图 3:所使用的工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 主板拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 主板拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 主板拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 图 1:拧下 4 颗长螺丝(黄色箭头)。
      • 图 2:
      • 使用尖头工具推动安全卡扣,同时轻轻向上撬动,断开连接器。
      • 断开后,将黑色/红色电线从凹槽中取出,以便拆下主板。这是麦克风线缆。
      • 图 3:
      • 将主板从前壳中小心拨开,注意避让两个金属片(黄色箭头)。
      • 轻轻向外拉,断开红外照明模块的连接器(洋红色箭头)。
      • 可以看到与摄像头模块连接的黑色排线(红色箭头):在主板一端,轻轻掀开棕色锁盖(橙色箭头)即可将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 排线细节: 步骤 3 中的图像 1,2 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 排线细节: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 图 1:用作排线锁扣的盖板已掀起(橙色箭头)。
      • 图 2:排线有方向性!
      • “TO-MAIN”一端连接主板侧。
      • “TO-SENSOR”一端连接摄像头模块侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 摄像头模组拆卸: 步骤 4 中的图像 1,2 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 摄像头模组拆卸: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 照片 1:
      • 拧下 3 颗短螺丝(黄色箭头所示)。请勿拧下固定镜头及其电路板的另外两颗螺丝。
      • 用一个小钩子,在可见的白色插脚处(紫色箭头所示)轻轻撬起电路板。
      • 照片 2:拆下的摄像头模组及其底座。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 红外灯拆卸: 步骤 5 中的图像 1,2 Aqara G2H / G2H-Pro 摄像头完全拆解, 红外灯拆卸: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 图 1:拆下固定红外二极管板的两颗 (00) 螺丝。
      • 图 2:已拆下的红外模块。可以看到上面的二极管。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
请按相反顺序操作以重新组装你的设备。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
附加文件
Madcat
于10/06/19注册
1,340 声望
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 36
过去 30 天: 114
总计 617
