跳转到主内容
Apple Watch Series 5 电池更换
你所需要的
  1. Apple Watch Series 5 电池更换, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始维修之前,请先将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果触摸屏坏了并且无法关闭手表电源,请使用此备用方法关闭手表电源。
  2. Apple Watch Series 5 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 电池更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
    • 注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
    • 戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
    • 如有需要,可以随意连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
  3. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面以软化显示屏粘合剂。
    • 将iOpener放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其粘在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂足够松动为止。
  4. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示屏和外壳之间的细缝中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 用力向下笔直插入间隙。
    • 插入后,倾斜刀片以撬开显示屏。
    • 切刀插入的距离请勿超过1/16英寸(〜2 mm),以免损坏力触传感器。
  5. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用弯曲的刀片打开一个小的缝隙后,请卸下刀片并将打开工具的较薄边缘插入该缝隙中。
    • 将打开工具推入间隙,以拇指为枢轴将显示屏抬起一点。
    • 请勿尝试完全打开或分离显示屏。
  6. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Force Touch 传感器可能会粘在显示屏框架上,而不是粘在手表的身上。在这种情况下,在显示器下方插入一个三角撬片,然后小心地将Force Touch垫圈从显示器上拆下。
    • 要保留Force Touch垫圈,请在显示屏边缘下方小心撬动。如果抬起显示屏时Force Touch垫圈裂开,或者分开了垫圈层,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
    • 在显示屏上滑动拨片,以分离力触式垫片和显示屏之间的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2 mm),以免损坏其他组件。
  7. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 为避免拉紧显示屏电缆,请不要完全打开显示屏。
    • 仔细地像打开书本一样打开手表。
  8. Apple Watch Series 5 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 提起屏幕,直到有足够的空间来使用电池。
    • 在电池和Taptic Engine之间插入一个三角撬片。
    • 常规的撬片适用于 44 毫米版本的 Apple Watch Series 4。但是,如果要更换的是 40 毫米版本并且没有足够的空间,请使用剪刀修剪撬片.
  9. Apple Watch Series 5 电池更换, 撬开电池: 步骤 9 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 电池更换, 撬开电池: 步骤 9 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 电池更换, 撬开电池: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 沿电池边缘滑动三角撬片以软化粘合剂。
    • 将电池固定到位的粘合剂很软。 但是,如果您难以撬出电池,可以在手表背面放置一个加热的 iOpener以软化粘合剂。 请使用 iOpener 至少两分钟。
    • 使用恒定的稳定压力缓慢撬起电池,将其与将其固定到主板的粘合剂分开。
    • 注意不要屏幕排线的位置,尤其是覆盖着电池的Force Touch 排线,这样在取出电池时就不会损坏它们。
    • 确保不要刺破电池或使电池变形,否则电池可能着火和/或在损坏时爆炸。
    • 请勿尝试完全取出电池。它仍然连接到手表组件。
  10. Apple Watch Series 5 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 小心地将电池提起75度角。
    • 卸下1.1毫米长的 Y000 螺丝。
  11. Apple Watch Series 5 电池更换, 移除金属片: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换, 移除金属片: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 用镊子去除覆盖电池接口的金属板。
  12. Apple Watch Series 5 电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换, 断开电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
  13. Apple Watch Series 5 电池更换, 移除电池: 步骤 13 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 电池更换, 移除电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。
    • 如果想在重新组装期间重复使用旧电池,则可以在重新组装期间重复使用现有的粘合剂来固定电池。 或者,用高浓度酒精和无绒布去除旧粘合剂,并使用一小块双面胶带,(如 Tesa 61395)或少量液体粘合剂(如 E6000)
    • 重新组装后,请按照重新密封的指南重新密封手表。
结论
如果可能,在安装新的胶粘剂和重新密封之前,请打开设备并测试维修情况。
用预先切割的胶粘剂固定新电池或双面胶带。为了正确放置它,请将新粘合剂涂在设备中旧粘合剂所在的位置,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。用酒精(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
202,836 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,734篇指南
8条评论
Since WatchOS 7 removed 3D Touch functionality on all Force Touch enabled watches, will damaging or disconnecting the Force Touch gasket affect the functionality of the watch or will the software brick it?
AStupidMidge - 回复
Any tips for applying the adhesive strip without removing the screen? Is removing the screen recommended to seat it properly?
David Mifsud - 回复
Does the resealing adhesive strip go in between the screen and force touch gasket, or the force touch gasket and the case?
David Mifsud - 回复
Hi David,
here is a general resealing guide that might help you. Depending on your force touch replacement part you‘ll need one two or no adhesive strips.
If your force touch was never removed you need to place new adhesive on top of it the adhere the screen. If your force touch has adhesive on the bottom side it is the same. Adhere the force touch into the watch frame and place adhesive on top of it to adhere the screen. If there is adhesive on the top of the force touch you need to place the adhesive strip beneath.
If your force touch didn‘t come with any adhesive preinstalled you need adhesive tape below to secure it to the watch frame and on top to secure the screen.
Dominik Schnabelrauch -
Hi @schnabel , thank you for you reply. I am in the middle of replacing the battery. I managed to save the force touch sensor from getting damaged, but I need to be re-adhere it to both surfaces. Can I use 2 of these adhesive strips on either side?
Apple Watch (44 mm Series 4/5) Adhesive Strip
David Mifsud -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 102
过去 7 天: 797
过去 30 天: 3,609
总计 75,748
