跳转到主内容
你所需要的
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的Apple Watch Series 5,请使用我们的维修手册
  1. Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解, Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 快速对比 Series 5 和去年的版本后,区别很小。我们需要用撬棒来挖掘出更多的不同之处。开始之前,以下是我们已知的参数:
    • 具备力度触控功能的 LTPO OLED 全天候视网膜显示屏
    • Apple 定制的 64 位 双核 S5 SiP(系统级封装)
    • 光学心率传感器及电极式心率传感器
    • 仅 GPS 或可配备 LTE,配备指南针和高度计
    • 50 m 防水
  2. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 型号不会说谎,A2157 告诉我们这真的是个新款 Apple Watch。
    • 即使常规的加热并切开操作拆开了显示屏,但是这个型号比我们预想的要夹的紧一些。
    • Force Touch 垫圈连接器位于显示屏线缆后面的角落上,和上一个型号的位置不一样。
  3. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 断开电源前需要拆除用粘合剂固定的电池,我们知道该怎么做(尽管我们保留操作时炸毛的权利)。
    • 今年的电源标记着 A2181 并提供 1.129 Wh 能量(296 mAh @ 3.814 V)。
    • 数值上对比去年的 1.113 Wh 电池有了非常轻微的 1.44% 的提升。显然电池的提升不能带来全天候显示下 18 小时的续航,这个技术应该时别的东西带来的。
  4. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拆解更新:我们拆开了更小的 40 mm Apple Watch Series 5 并发现了一个令人感到惊喜的全新电池设计带来了 10 % 的提升。我们只能推测为什么 44 mm 的手表没有得到这种升级,但是你可以点这里查看我们所有的发现。
  5. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Series 5 上搭载的全新 LTPO 显示屏(左)看起来没有和去年的 Serise 4 显示屏(右)长得完全不一样,Serise 4 显示屏也使用了 LTPO 技术,但是 Apple 一直在修修补补。
    • 我们知道这里至少有一颗新的显示驱动器和电源管理 IC 在某一处支持了全天候显示功能。没有明显增大的电池,这块手表通过更有效的利用能量来保持常亮。
    • LTE 天线连接器还在老地方,但是器件形状的改变避免了这些显示器串用。
    • 分辨率和尺寸还是一样:44 mm 上 368 × 448 像素占 977 平方毫米。
  6. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • 在小心的将 Taptic Engine 从天线连接器上拧下来后,我们得以凑近看看比较以下。
    • 再一次,它们看起来很相似,但是至少连接器重新设计了,因此我们知道这个部件不能兼容去年的型号。
  7. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 移除了足够多的螺丝后,手表剩下的部分从底部掉了出来,和我们记忆中的 Series 4 多多少少一样。
    • 我们让数字表冠、麦克风和侧边按钮从边框上分离出来……
    • ……而心率传感器,ECG 组件和充电线圈则随背板逃了出来。
    • 我们把剩下的注意力集中在了两者中间——S5。
  8. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 手表的大脑出来啦,全新或者并不是?——S5 系统级封装。
    • 即使得益于新的指南针,板载储存从 16 GB翻倍来到了 32 GB。大多数集成电路都固定在树脂之下,这是我们无法接触到的。在表面上方的一些芯片中,我们可以得出以下结论:
    • Skyworks 229-15 465371 1918 MX,可能是前端模块。
    • 16 CJ
    • YY NCJ 7NE (可能是加速计和陀螺仪)
    • API 924 920
    • 查看附着在显示屏上的柔性电缆并将它们和 Series 4 上的电缆进行比较,我们可以看到中间的插头有了4个针脚,而底部的一个有了2个针脚。在不知道其功能的情况下,这关上了互换性的大门。
    What is the tape on the flex cables with the connections at each end?
    Michael Rafalko - 回复
    were do l buy this part
    ProMotivation - 回复
  9. Apple Watch Series 5 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 这就是我们目前做的啦。即使今年的全天候显示是功能上的一大步,底层物理部件出乎意料的微妙变化盖过了它。
    • 同样的基本结构,看起来差不多的部件还有包装在有一点点烦人外壳下的有趣设计。加上全新的电池设计虽然只有小一点的版本有,至少目前是。
    • 就可修复性而言,这一切意味着什么?
    Swap tactical engines over should work not tried it yet but will do soon
    Ste - 回复
  10. 最后的想法
    • 显示屏更换很困难但是可以操作——这是第一个拆出来的部件,而且通过 ZIF 连接器连接。
    • 一旦你进入了内部,电池更换起来直截了当。
    • 依然在手表上使用了很多小到难以置信的梅花螺丝。
    • 几个组件通过柔性电缆直接连接到 S5 封装,替换时需要熟练的微焊接。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Patrick Zhang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,588 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
13条评论
How to replace watch crown
Nirav Sakariya - 回复
I’m not sure if the crown can be replaced after all. I tried to get it off on the Series 4 without success (the stem broke). Apple Watch Series 4 拆解
Tobias Isakeit -
What can I do if the backside has scars?
Kocher Sven - 回复
I’m pretty sure you can replace the whole back housing (glass + heart rate sensor assembly, which u can find on ali)
Richard Kraus -
Savez vous si le bouton fonctionne si un composant de l’écran est abîmé ?
en changeant l’écran sans vérifier avant si le bouton Digital Crown fonctionnait.
BESENG - 回复
Le bouton Digital Crown est relativement indépendant du reste. Il ne peut pas être retirée, donc normalement, il devrait toujours fonctionner et ne pas être affecté par le remplacement de l’écran ou de la batterie.
Sandra Hiller -
Is there anyway to separate the heartbeat monitor from the back housing while only allowing damage to the frame?
Otto - 回复
We couldn’t manage to separate those two parts.
Tobias Isakeit -
I understand that the flex Cable has two screws on either side, one Is the force touch and the other I’m not sure, can you tell me?
Debra Dawson - 回复
Accidentally ripped the cable in the bottom right edge of the watch (next to the display connectors) on the inside of the Watch, was that the force touch gasket?
Christian Casillas - 回复
How to replace the side button?
BABAH is DADDY - 回复
Is it possible to replace the speaker mine is damaged and I would like some help or at least a walk through on how it is done this watch was a gift and It means a lot if someone could help me repair it especially for the speaker series 5 44mm cellular
Cameron Morales - 回复
Hi, what is name of flex cables? I'm talking about the cable that is glued to the flex cables leading to the display, I accidentally tore it off and I can't find the name anywhere.
Ondřej Sejkora - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 127
过去 30 天: 475
总计 66,502
