跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch Series 2 更换粘合剂
你所需要的
  1. Apple Watch Series 2 更换粘合剂, 清洁: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Series 2 更换粘合剂, 清洁: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在棉签上涂抹一点异丙醇(> 99%酒精)或使用清洁垫轻轻去除力触摸垫片顶部的粘合剂残留物。
    • 要移除显示屏电缆所在侧面的粘合剂,请向下折叠显示屏并小心地将其从框架中拉出,以便有足够的空间。
  2. Apple Watch Series 2 更换粘合剂, 清洁显示屏: 步骤 2 中的图像 1,2 Apple Watch Series 2 更换粘合剂, 清洁显示屏: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 翻转 Apple Watch,使显示屏平放,同时抬起外壳。
    • 清洁显示器背面的剩余物。
  3. Apple Watch Series 2 更换粘合剂, 安装新的粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用一把镊子小心地从背纸上用蓝色保护膜去除替换粘合剂。
  4. Apple Watch Series 2 更换粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,2 Apple Watch Series 2 更换粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 握住替换粘合剂对角以将其穿过显示器。
    • 稍微向前倾斜显示屏,以便将粘合剂与框架对齐。
    • 将替换粘合剂放在力触摸垫片的顶部,并使用撬棒的尖端移动并将其按压到位。
  5. Apple Watch Series 2 更换粘合剂: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 按照你来自的更换指南中的说明重新连接电池。
    • 轻轻取下粘合剂顶部的保护膜。
  6. Apple Watch Series 2 更换粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 对齐屏幕并将其牢牢按在粘合剂上。
    • 为了进一步改善粘合剂的粘合,你可以使用 iOpener 加热显示屏,再将其放置于显示屏上约一分钟。然后施加几个小时的压力(把它放在一到两本书下面一晚上)。
终点
29等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,504 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,528篇指南
7条评论
My adhesive gasket I ordered from you doesn’t not look like the one you use. I don’t see how it could work either.
Ryan Hoover - 回复
My adhesive was larger than the rim so it had about 5-6 mm bump of extra plastic when I got it in the edge all around. Need it to be sealed so I didn't want to cut anything. Fail.
Kevin Male - 回复
Yes mine was also larger than the adhesive seal that is advertised here.
Nicholas Goldsworthy - 回复
We believe this adhesive kit does not work all the time. there is still risk that with slightly water in-contact during activity, screen may slightly raised again. I think using glue E-8000 after wiping the edges of the watch with isopropyl is a good idea for long term safety.
iRepairMan - 回复
The Tesa adhesives that you sent are simply aweful. The cuts aren’t deep enough to safely remove the replacement adhesive with the blue protective film from the backing paper. Plus when you actually manage to do so, the adhesive’s dimensions are a bit short for the Series 3 42mm model.
Vangelis Angelakis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 82
过去 30 天: 290
总计 25,147
